Design SuiteUnir paredes automáticamente
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de Vectorworks
Herramientas > Opciones
La preferencia de Vectorworks Autounir paredes une paredes automáticamente en esquinas e intersecciones, y automáticamente corrige los extremos ingleteados de paredes cuando son separados entre sí. Para uniones en T, la interrupción en el lado de la pared es corregida. Paredes pueden estar en vista 2D o 3D.
Cuando un componente principal ha sido configurado para paredes con componentes, los componentes se unidos automáticamente también. Componentes principales, como también los otros componentes, se unen con cierre si no tienen el mismo relleno. El estado de la configuración de componente de pared Siempre autounir en modo unión cerrada determina si los componentes que tienen el mismo relleno son unidos con una configuración cerrada o ingleteadas (consulte Crear componentes de pared).
Para configurar la preferencia:
Seleccione el comando.
En el panel Editar, seleccione Autounir paredes.
Autounión de paredes en modo rectángulo
Cuando la preferencia de Vectorworks Autounir paredes está activada, paredes dibujadas en modo Rectángulo que son paralelas, y se traslapan o tocan, interactúan. La operación de dibujo puede ser realizada usando la opción predeterminada Agregar, la cual combina paredes que interactúan, o usando la opción Restar, la cual elimina segmentos de pared que interactúan. Un conjunto de reglas determina estas interacciones.
Las paredes existentes que interactúan con las nuevas paredes son resaltadas al dibujar.
Opción Agregar
La pared traslapada existente permanece y la nueva pared traslapada no es creada.
Si la nueva pared extiende la pared existente y tiene el mismo estilo, la pared existente es extendida y la nueva pared no es creada. Si la nueva pared tiene un estilo diferente, es creada.
Opción Restar
Presione y mantenga presionada la tecla Alt (Windows) u Option (Mac) al dibujar para eliminar la parte traslapada de la pared existente; la nueva pared traslapada no es creada.
Si la nueva pared extiende parcialmente y parcialmente traslapa una pared existente, la parte traslapada es eliminada y la parte extendida es creada con la nueva pared.
Cuando una sustracción de pared requiere que las paredes existentes cambien dirección para mantener la orientación correcta, la dirección de pared cambia automáticamente (consulte Dirección de pared).
Unir paredes
Unir componentes de pared
Preferencias de Vectorworks: Panel Editar
¿Fue útil esta página?
